中考
关于天然气燃烧控制系统的联锁保护信号求教
njshenxian
122 个
225 点
119121 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-01-21 18:50
有熟悉天然气燃烧炉的朋友吗?求教这种系统的一般需要设置哪些保护信号,天然气压力高低,吹扫空气压力,还要有其他一些什么保护信号?
zjh__123
82 个
231 点
557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的
发表于: 2018-01-22 08:14
这种炉子一般PID调节,还要火焰维持信号,进出口热媒温度信号等,你的压力信号没有流量信号准确。
可以网上查下,也有现成模块的,应该比较多的。
往事如风
科技改变制造
11632 个
19012 点
13451 分
在线时间: 2739(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-01-22 08:34
正常信号:母火检测(比例式时使用)、正常火焰检测。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
nt机修工
相互帮助
69 个
176 点
20912 分
在线时间: 187(小时)
查看nt机修工的
发表于: 2018-01-22 08:39
一般炉头(燃烧器)自带程序控制器,按要求接入各信号就行。
