工作
台达PLC报警求助,什么原因分析下,是不是被程序员故意删除了
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2017-12-29 21:27
台达PLC型号DVP 20EH出现PLC报警,指令模式程序报警C400 错误地址0~1,中间部分程序显示error,什么原因,编译后不能转换梯形程序,本人一直玩的三菱PLC,台达没有接触,发现设备说明书资料都没,中间换个几个人查看说程序丢失,不知道丢失原因,电池没问题
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的
发表于: 2017-12-30 09:02
没有联机程序删不掉的 估计还是程序掉了
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2017-12-30 09:10
程序还能自已掉,第一次听说。
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2017-12-30 09:26
切换到指令表方式看下
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的
发表于: 2017-12-30 09:39
台达 EH2 没电池掉程序
狼迹天涯
6 个
99 点
678 分
在线时间: 11(小时)
查看狼迹天涯的
发表于: 2018-01-19 21:51
台达的资料确实有点乱,有些说明书上找不到的东西在光盘上才找到。程序丢失的可能极小,更不可能丢失一部份。
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2018-01-19 22:48
是不是版本问题,异常中断?台达没用过。
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-01-20 08:12
第一次听说
193 个
364 点
1212 分
在线时间: 120(小时)
查看657902319的
发表于: 2018-01-20 08:45
台达的变频器伺服用用还不错,屏和PLC软件做的不行
zhuyongxiong
670 个
5113 点
974 分
在线时间: 459(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2018-01-20 14:50
典型的程序丢失ERROR灯亮,BAT.LOW灯亮
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
