zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-30 11:01
事情是这样的, 我们公司新出的一台设备 需要与其他公司的设备做连线生产, 需要下游设备 给我一个需求信号。
              现在有个问题就是  他们给我们的信号,我用万用表量测电压是24v(信号线+24v电源)。我们这边把他的线接到继电器上面(继电器是普通的线圈吸合衔铁那种),继电器就是不工作。 我再去量测电压时  只有10V了(线已经接到继电器的电源端了)。请问我是不是应该换一个固态继电器或那种小的黑色的信号继电器。
                  但是这种继电器的额定电压也是24V的,这样我即使换了,会不会还是没有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新编辑 ]
worker02
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 723 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-30 12:50
最好方式是无源信号。要不然就得用同组电源供电。
因为涉及到不同的设备厂商,不是很好沟通的  谢谢你
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-30 13:36
用的是他的电源和信号线,如果测量有24V电,而接了你的继电器就不吸合,那就是电流不够,换个功率小点的继电器试一下。
好的。谢谢你
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-30 13:40
是不是可以考虑光耦类低功耗或者其他晶体管类开关中转一下?
太麻烦了  ,准备用固态继电器了
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
4楼  发表于: 2018-01-30 13:43
需要取相关连设备信号时,一般都需要进行隔离。
你好,你的意思是需要加一个隔离器吗
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-30 13:47
先了解下游设备信号是怎么来的,是否串了电阻之类的?
下游的设备供应商很叼 ,都不理我的,他们不是用PLC的,用的是一些IO模块。沟通不来
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
cjm1234
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1241 分
在线时间: 3481(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-30 14:04
直接用固态继电器控制交流接触器,固态继继电器电压只要DC5V---30V都可以,电流几豪安
好的  ,谢谢你
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
7楼  发表于: 2018-01-30 14:31
感谢楼上的家人 热心回答。 我准备用固态继电器试一下了,就是欧姆龙的那种黑色的小固态继电器。
2018工控狗
发帖数量: 53 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-30 15:47
固态继电器可以吗?????
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-30 20:55
其实这个原因多种多样,一般我们都会认为是电源那边的驱动电流不够,带不动负载,但实际上并不一定是这样的。首先,需要知道对方是什么样的输出形式。我曾经遇到过类似的问题,对方是集电极开路输出,默认输出是24V,但这个时候,你用这个24V去驱动继电器啥的根本不好使,接上之后电压会降很多,我这边量大概为1.几V。正确的驱动形式应该为我这边的继电器另一端接24V,等他那边集电极开的晶体管导通给出0V,才能够驱动负载。
你好 ,  你的意思是继电器+段接我这边的24V,—段接他给的0V信号 ,是这样吗。我之前有试过讲两台机的0V接到一起,然后把他的信号线直接接到我的PLC上面,这样子 我也可以收到他的信号。
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-30 20:55
另外就是如果和非己方设备连接,如楼上所说,应该加隔离!
liuxch
发帖数量: 3 个
工控威望: 130 点
下载积分: 114068 分
在线时间: 63(小时)
查看liuxch的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-31 08:22
最直接的办法就是让它驱动一个光耦。你再自己转换一下,
好的, 我查查 ,我还不是很明白光耦是什么。以前都是很自己的设备连线,这些问题都没有碰到。我查 下   是要加一个光耦继电器吗
