中考
台达ASDA-B2伺服的输出端口怎样配置
zhaosheng998
102 个
309 点
867 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2018-01-22 08:58
台达ASDA-B2伺服的输出端口怎样配置?看了说明书还是不明白。我现在要配置一个输出端口给电机松刹车用,不知道该怎样配置以及参数怎样设定?
about911
43 个
182 点
2125 分
在线时间: 48(小时)
查看about911的
发表于: 2018-01-22 12:54
P2-18到P2-22是设置DO1-DO5的输出功能,如想用DO3控制伺服电机刹车,就将P2-20改为108即可,具体功能参照7-102页表7.2
当参数重新修正后,请重新启动电源以确保功能正常运作。
szhg5898
查看szhg5898的
发表于: 2018-01-22 12:57
如楼上所说,具体要怎样设置还要查看表7。2
