老师
S7-1200PLC 以太网控制V90伺服,只能实现速度控制模式吗
194 个
438 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2017-12-29 16:09
V90设置软件里面 控制模式只能选择速度模式
要想实现 用以太网怎么实现伺服的定位模式
因为想用一个1200控制6个伺服
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-12-29 19:02
以前做过实验,可以用V90 双绞线modbus485做定位控制, 你这个换成了MODUBS-TCP 。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
