linzhenfu
发帖数量: 195 个
工控威望: 320 点
下载积分: 658 分
在线时间: 285(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-30 17:55
32位的乘法指令很令人讨厌,因为结果占用了64位的空间,而在使用标签编程时,系统在自动分配软元件时却没考虑到这个问题,导致地址重叠,害我查了很久,这个算三菱的漏洞么?
ylliao
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 535 分
在线时间: 73(小时)
查看ylliao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-30 21:18
应该是你没设置好吧,你用的是GX Works2还是GX IEC?反正我是没碰到过这种情况,它会自动分配64位的地址给我。
linzhenfu
发帖数量: 195 个
工控威望: 320 点
下载积分: 658 分
在线时间: 285(小时)
2楼  发表于: 2018-01-01 11:46
有图有真相
lin10663
Ivan
发帖数量: 3790 个
工控威望: 4393 点
下载积分: 151196 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-01 20:43
你自己不習慣
正常乘與除都留各四個D給他就沒事
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
linzhenfu
发帖数量: 195 个
工控威望: 320 点
下载积分: 658 分
在线时间: 285(小时)
4楼  发表于: 2018-01-01 20:55
引用第1楼ylliao于2017-12-30 21:18发表的  :
用的是works2,在哪里可以设置呢?
linzhenfu
发帖数量: 195 个
工控威望: 320 点
下载积分: 658 分
在线时间: 285(小时)
5楼  发表于: 2018-01-01 20:57
引用第3楼lin10663于2018-01-01 20:43发表的  :
你自己不習慣
正常乘與除都留各四個D給他就沒事
不是我不想留,自动分配的,谢谢
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-02 13:23
將數據3排到前面就可以了。另一個方法就替數據3開Arry
[ 此帖被twingo49在2018-01-02 14:03重新编辑 ]
