abcd123580
发帖数量: 141 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 114(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-28 18:04
这个Z3::
[ 此帖被abcd123580在2017-12-28 20:06重新编辑 ]
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 18:09
你的程序,有二处可以影响 Z3的数值,一般以后面一条为准
比如你同时写
MOV K0  Z3
MOV K3  Z3
最后肯定显示Z3是K3。
所以有时要考虑使用MOVP  INCP 或者其他 办法来解决这些矛盾
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
