心在天涯
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 712 分
在线时间: 1(小时)
查看心在天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-23 22:17
请问大神们,这是怎么回事!我一开始输入程序进去用了一会,~~他就这样了,然后再重新输入也还是开机就显示这个,换个程序输入进去就是好的,再把这个输进去,还是会出现这个!这个上面显示的这个计算机,怎么按也没反应,但是又声音!
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-23 22:51
自己写的工程画面有问题!用的模板?设置为开机显示窗口50、51了?
心在天涯
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 712 分
在线时间: 1(小时)
查看心在天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-24 08:08
引用第1楼zhong1946于2017-12-23 22:51发表的  :
但是我有两台机器!第一台是好的!!这台出问题了~~一样的程序
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-24 08:22
这个画面是系统键盘画面
心在天涯
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 712 分
在线时间: 1(小时)
查看心在天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-24 08:51
引用第3楼焦刘吉于2017-12-24 08:22发表的  :
这个画面是系统键盘画面
我知道!我刚刚查到原因了~~我自己瞎搞弄出来的幺蛾子~~结果我自己忘记了!
此号注销3
此号注销
发帖数量: 193 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1112 分
在线时间: 120(小时)
查看此号注销3的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-24 10:41
没办法就初始化吧
此号注销
mahuiyan
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 42(小时)
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-24 16:12
你是不是 把系统画面给占用了 一般 前几个页面虽然没用 但也不能删除和改动  一般第一页 主画面 可更改 再想添加画面 就往后排
mahuiyan
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 42(小时)
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-24 16:13
也不能说没用 只是用的时候少 比如密码功能 一般我不用
