放松
C251计算器能不能提前动作?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2017-11-21 16:48
我用欧姆龙的编码器,A、B、Z三相对应三菱PLC FX3S的输入的X0、X1、X2,
例如:LD M0
OUT C251 k500
当500个脉冲时,我想Y0动作。
但是,我也想在400个脉冲时,Y1动作;在500个脉冲时,Y0动作;之后C251复位。
请问有没有办法这样子做呢?因为脉冲比较快,要求精确,不能太多误差。
我是菜鸟。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-11-21 16:53
再并一个计数器不就好了
Your happiness is everything.
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-11-21 17:07
高速计数器不是你这样用的,有专门比较指令。
什么指令呢?
secgo
玩多了就更不会玩了~
1334 个
1629 点
68092 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-11-21 17:17
看手册~
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-11-21 17:42
只要比较计数器的当前值就可以了啊,不过要专门指令,还是好好看一下手册吧
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
ufo6363
447 个
574 点
6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2017-11-21 17:45
当然可以了
三菱的不了解,我都是用中断
不小心遇见你
3 篇
2095 个
3088 点
25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-11-21 17:53
必须中断
项目、视觉、通讯QQ3515716
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2017-11-22 08:15
高速计数器比较指令,专门用来处理高速计数器计数是否到达的指令。这条指令本来是中断处理的,不受扫描周期影响。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
456 个
4285 点
713 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的
发表于: 2018-01-01 10:58
用中断控制!
C251计算器能不能提前动作?
