ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-12 10:44
国内工频是50HZ,所有风机也都是匹配50HZ的
如果将50HZ电机使用在60HZ情况下会烧吗?
我问了几个朋友,他们说只要电压正常,频率高点没问题。
是这样的吗?
PS:心理感觉频率高了以后,带来的转速也会增加,结果就担心烧坏。
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 1420(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-12 11:04
50HZ和60HZ一样用,不会烧
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25195 分
在线时间: 1441(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-12 11:56
放心
烧风机 多数是没有过流保护 堵转(长时间封了进出风口,电机卡死)
三相风机寿命和稳定性比单相寿命长 稳定性好
真诚感谢!
项目、视觉、通讯QQ3515716
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 3487(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-12 13:40
国产的普通电动机在50HZ--60ZH正常工作,只要不超负载
真诚感谢!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-12 13:54
加些保护措施,大胆用
goldage
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 458(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-12 22:15
可以告诉你,你的风机电机会慢性死亡
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-13 07:54
引用第5楼goldage于2017-12-12 22:15发表的  :
可以告诉你,你的风机电机会慢性死亡
所有风机电机都会慢性死亡
50HZ风(电)机使用在60HZ情况下-----轉速變快,風量變大。(rpm = 120f/P)
真诚感谢!
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 595(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-13 08:14
引用第6楼john42tw于2017-12-13 07:54发表的  :
所有风机电机都会慢性死亡
转速快20%,风机风量加大,rpm=60f/P。
ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-13 08:17
谢谢各位,心里有底了!
乡村电工
高高兴兴上班,平平安安回家,做一只穷开心的老菜鸟
发帖数量: 189 个
工控威望: 360 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 119(小时)
查看乡村电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-13 09:58
如果你将变频器的压频比设置成380V/60HZ,风机的转速将上升,你监控下电流,在范围值以内就没事,注意温升,传送带我用过60HZ没问题,你这个是平方转矩所以注意下电流
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-13 10:00
放心使用吧,没有问题的。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 90(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-14 07:53
不会烧的。
