指令
STL触点符号如何输入?
fci123456
查看fci123456的
发表于: 2008-04-23 08:53
用GX Developer软件,STL触点符号S20如何输入?
[ 此贴被fci123456在2008-04-23 09:02重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5170 个
7393 点
157288 分
在线时间: 3128(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-04-23 09:16
这里有答案:
http://www.ymmfa.com/bbs/search.php
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9575 个
8459 点
16426 分
在线时间: 5299(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-04-23 09:43
在GX DEVELOPER里的写法不太一样
从图上看是这样
--------------------------------[stl s0] (先按F8,再按STL S0)
这里写S0下的程序
--------------------------------[stl s1] (先按F8,再按STL S1)
这里写S0下的程序
--------------------------------[RET]
结束一定要写RET
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-04-23 15:23
fx 是这样的
ld m8002 set s0
(按f8)stl s0
ld s0 and x0 out y0
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-04-23 15:34
然后右上角有个分支的点他 到梯形图中画出分支在输入 set s1就行了
zhl606
技术就是一张纸,捅破了就成一钱不值。不捅破就是一座山。
475 个
612 点
1724 分
在线时间: 1118(小时)
查看zhl606的
发表于: 2008-04-23 17:00
用键盘输入,STL空格、S20按回车。OUT空格,Y0
按回车。AND空格、X1、按回车。SET、空格S21、按回车
有人帮你是你的幸运,没人帮你是公正的命运。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-04-23 19:13
用lad方式输入,再转换为stl形式,比较下,你会更聪明
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-04-24 09:59
程序转换成梯形图是好办法
可是创建q系列梯形图时用程序stl s0都写不进
只能写set s0 ld s0 然后还说是未支持指令,晕了
hongyong
查看hongyong的
发表于: 2008-04-25 18:50
步进图上有啊
china
76 个
188 点
580 分
在线时间: 22(小时)
查看china的
发表于: 2008-05-08 08:01
同意4楼的说法
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2008-05-09 09:33
哇,学习了
我正在想我试编的程序不得行,搞半天是STL输入整错了.学海无涯!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
810 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2008-07-19 13:46
引用第14楼黄猛于2008-05-09 09:33发表的 :
哇,学习了
STL触点符号如何输入?
