seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-15 16:42
如图,有手动、自动程序(手动程序中已用Y6Y7),而自动要走5个子程序,每个子程序都要用到Y6,如子程序A结束后要回到手动程序Y7段,然后才执行下一个子程序B,不知用CJ、CALL.......如何处理,恳请大神赐高见。
[ 此帖被seallyzoom在2017-05-15 18:30重新编辑 ]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-15 16:46
貌似很少见到CJ CALL这种指令的程序。或者无需整得那么高深莫测,搞搞MC主控试试。然后整几个M控制Y,注释相近。
初学者,玩这些,很容易会自寻烦恼。整这些连贯的东西,需要比较强的功底,对编程比较熟悉,数学也较好。能玩C的,玩这种顺控简单了。
[ 此帖被libin520在2017-11-24 21:03重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-15 17:13
用继电器过渡一下就行了。
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-16 08:48
8000个M是给你干嘛用的
  • 下载积分:+1(504890094) 就是,这么多的点还不够吗
    guafa58
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 2914 分
    在线时间: 293(小时)
    查看guafa58的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-04-16 12:23
    我 写 程序的 习惯,什么MC,CJ等 子程序,都 不用;
    一律 用   SET , RST 输出
    以 最简单的 思维,去 做事情,
    老男孩
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 7504 分
    在线时间: 35(小时)
    查看老男孩的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-04-16 15:51
    努力学习,大不了大器晚成而已!
    lihuaming68
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 747 分
    在线时间: 60(小时)
    查看lihuaming68的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-16 18:56
    我也遇到了个很头疼的问题,自己编的程序2个月后再看有点看不懂
  • 下载积分:+5(libin520) 我也遇到过看了很久才懂 ..
    dingzyi
    发帖数量: 731 个
    工控威望: 886 点
    下载积分: 9772 分
    在线时间: 497(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-04-16 19:10
    最简单的set,rset就可以了。
    plc
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-17 08:27
    引用第4楼guafa58于2017-04-16 12:23发表的  :
    一律 用   SET , RST 输出
    以 最简单的 思维,去 做事情,
    我也是这么干的
    wr3233
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 735 分
    在线时间: 58(小时)
    查看wr3233的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-04-19 16:05
    3楼说得对  给你参考
    yfcc923
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1127 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yfcc923的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-04-19 16:42
    其实,只要你确认你的双线圈乃至多线圈重复使用的梯形图中。在一次扫描周期内只调用一次软元件,不重复调用。
    也是可以的,合法的,动作正常的。
    比如SFC图就是这样的。
    olove83
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 11(小时)
    查看olove83的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-28 17:05
    想什么写就什么写,没有什么标准的,随心所意的写就好了!!
