lifeison
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 692 分
在线时间: 25(小时)
查看lifeison的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-06 08:20
如图的两种运算方法,运算结果都有偏差!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-06 10:21
很正常,浮点数的有效位数只有7位。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lu08171537
发帖数量: 82 个
工控威望: 593 点
下载积分: 474 分
在线时间: 115(小时)
查看lu08171537的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-06 10:59
精度问题,很正常好不
lifeison
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 692 分
在线时间: 25(小时)
查看lifeison的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-06 13:19
引用第2楼lu08171537于2016-12-06 10:59发表的  :
精度问题,很正常好不
已知A=22400,B=0.005625,求C
你说C=125.99999正常?请用计算器算一下!
lifeison
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 692 分
在线时间: 25(小时)
查看lifeison的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-08 08:37
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-08 08:40
引用第3楼lifeison于2016-12-06 13:19发表的  :
您需要去了解一下IEEE754浮点数与我们PC上常说的浮点数的区别。
Good Luck~
业绩电气
发帖数量: 182 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-19 08:06
跪求松下PLC编程软件谢谢
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-19 12:12
浮点数进度问题,可以用双精度浮点数来解决问题,如果还不能达到精度,只能换成整数计算再转换为浮点数,只要是带小数的浮点数都是可能存在误差的,只有整数乘法没有误差。另外说一句,对于人家的回答,不管是对错,都要注意自己的态度!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-19 20:32
把22400改成22400.0试试。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-21 08:09
哈哈,你们厉害
工控人加油
