lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 12:44
描述:承接:plc自动化编程维修
纸厂分切机上输送电机铭牌     转速竟然这么高
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 449(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-16 13:23
纸厂的纸张最高速能每分钟2000米,这分切机应该也是速度不低的
潘工pym
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-16 17:10
这是高速变频电机!
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6720 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-16 17:40
6000转不算高转速
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-16 20:18
我见过的最高转速的变频电机是12000转/分钟的,三菱变频器输出频率是120Hz.
goldage
发帖数量: 1873 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 7192 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-16 21:45
看清楚没有啊,人家的铭牌是最高转速,额定转速还是1420
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-17 08:26
MAX 最高转速而已
15770511692
发帖数量: 184 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-17 08:45
最高转速和额定不是同一个参数
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-17 09:47
铭牌上看,电机是4极,星接150Hz时,最高转速=60*150/2=4500,所以转速不会到6000.除非频率升到200Hz。
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-17 10:38
也不知道是不是150HZ时是6000转,设备是这样的,送料压棍周长832.1mm  减速比9.44    触摸屏控制车速300m每分时 变频器80HZ( 上限频率80)
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-17 10:41
传动整体图
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-17 11:52
我见过600Hz,18000转的~~~
