春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-13 17:18
我用FX3U-4DA控制伺服扭力输出,一个伺服电机带一个减速机,减速机扭一个材料。
假设我程序输出扭力是10牛,减速机是1:10的。那么减速机扭的材料,受到的力是多少牛?
这个应该怎么计算的?
我是菜鸟。
张文杰
发帖数量: 129 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 407(小时)
查看张文杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-13 21:21
100牛!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-14 07:59
  輸入力:輸出力 = 1 : 10
春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-14 10:58
不是很懂!顶起来!
我是菜鸟。
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 626(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-14 12:58
扭矩1*转速1=扭矩2*转速2
扭矩2=扭矩1*转速1/转速2=扭矩1*速比。
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    烟花三月
    天高云淡
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 1573 点
    下载积分: 1543 分
    在线时间: 51(小时)
    查看烟花三月的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-14 13:00
    路过,学习一下
    史长松
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 3475 分
    在线时间: 23(小时)
    查看史长松的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-16 09:20
    经过减速机的扭矩就是原扭矩除以减速比
    zhtokokk
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 397(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-17 08:45
              减速机是增加扭矩的。
    niguo1
    活到老跑到老
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 2601 分
    在线时间: 26(小时)
    查看niguo1的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-17 10:05
    T=9550*(P出-P空)/ N
    T 扭矩 NM
    P出 电机输出功率 KW
    P空 电机空载功率,小电机近视为0 KW
    N 减速机运行速度R/MIN
