梦想
三菱PLC流程处理与双线圈的问题,很头疼!!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2017-04-15 16:42
如图,有手动、自动程序(手动程序中已用Y6Y7),而自动要走5个子程序,每个子程序都要用到Y6,如子程序A结束后要回到手动程序Y7段,然后才执行下一个子程序B,不知用CJ、CALL.......如何处理,恳请大神赐高见。
[ 此帖被seallyzoom在2017-05-15 18:30重新编辑 ]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-15 16:46
貌似很少见到CJ CALL这种指令的程序。或者无需整得那么高深莫测,搞搞MC主控试试。然后整几个M控制Y,注释相近。
初学者,玩这些,很容易会自寻烦恼。整这些连贯的东西,需要比较强的功底,对编程比较熟悉,数学也较好。能玩C的,玩这种顺控简单了。
[ 此帖被libin520在2017-11-24 21:03重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-04-15 17:13
用继电器过渡一下就行了。
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2017-04-16 08:48
8000个M是给你干嘛用的
下载积分:+1(504890094) 就是,这么多的点还不够吗
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2017-04-16 12:23
我 写 程序的 习惯,什么MC,CJ等 子程序,都 不用;
一律 用 SET , RST 输出
以 最简单的 思维,去 做事情,
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-16 15:51
努力学习,大不了大器晚成而已!
lihuaming68
58 个
152 点
747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的
发表于: 2017-04-16 18:56
我也遇到了个很头疼的问题,自己编的程序2个月后再看有点看不懂
下载积分:+5(libin520) 我也遇到过看了很久才懂 ..
dingzyi
711 个
866 点
9642 分
在线时间: 483(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-04-16 19:10
最简单的set,rset就可以了。
plc
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2017-04-17 08:27
引用第4楼guafa58于2017-04-16 12:23发表的 :
一律 用 SET , RST 输出
以 最简单的 思维,去 做事情,
我也是这么干的
wr3233
25 个
138 点
735 分
在线时间: 58(小时)
查看wr3233的
发表于: 2017-04-19 16:05
3楼说得对 给你参考
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2017-04-19 16:42
其实,只要你确认你的双线圈乃至多线圈重复使用的梯形图中。在一次扫描周期内只调用一次软元件,不重复调用。
也是可以的,合法的,动作正常的。
比如SFC图就是这样的。
olove83
16 个
109 点
700 分
在线时间: 11(小时)
查看olove83的
发表于: 2017-04-28 17:05
想什么写就什么写,没有什么标准的,随心所意的写就好了!!
