没有钱爷装逼
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-29 21:30
如图1和2.三菱J3-10B和QD75MH4在works2中用计数型1或者近点狗回原点方式时,一碰到限位就报警,可是我回原点重试已经设置为1了,该报警还是报警,该如何解决,有没有大神帮忙看看,万分感谢!
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 114 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 2602 分
在线时间: 213(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-30 08:44
看看参数有没有下载到PLC
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 291(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-30 09:26
是不是正负逻辑搞反了
我都是设置为正逻辑,常开的,应该没有问题吧
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 291(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-30 10:53
那你传感器接的是常闭还是常开的
三个都是常开的PRT08-2DO
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3721 分
在线时间: 424(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-30 11:06
看看是不是正负极限接反了
应该没有,因为对调过,没有用,
