liuzhentong
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-02 08:07
有两个问题请教大家,请同行帮我分析下,谢谢。1,比如PLC输出点y0-y7.   y0输出禁止其他所有输出点禁止输出,当然不一定是y0。    2,假如每个输出点对应一个数字 ,如何实现ON的输出点相加。所有输出点输出的组合不固定。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2698 点
下载积分: 22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-02 08:14
看资料上面有好多例子程序的
工控人加油
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-02 08:30
一个y点输出禁止其他所有点输出?每个输出点对应一个数字。照你这么讲相加结果也是y输出点对应的数字啊
没搞懂你想表达什么
项目、视觉、通讯QQ3515716
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-02 09:33
在其它输出点前加一个LDI  Y0。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-02 10:29
Y0-Y7,也就是K2Y0,可以转成K0~K255的形式
然后其中就只有8种数字是可以允许的。
用MOV K1  K2Y0的形式
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-02 13:41
參考看看
