bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
发帖数量: 415 个
工控威望: 2120 点
下载积分: 37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-21 14:30
        丰炜PLC 的VB-485通讯板上已连接了温控表,现在要给PLC增加个上位机,使用RS-485通讯,能否将RS-485总线也连在VB-485上?
        如果不行,那要怎么办才能连上位机?
请大神指点,谢谢!
[ 此帖被bifujian110在2017-10-21 14:59重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2095 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-21 14:35
肯定不行了
  • 下载积分:+1(bifujian110)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 1797 点
    下载积分: 1039 分
    在线时间: 47(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-10-22 09:34
    肯定不行,PLC連溫控器時PLC是主機,溫控器是從機,    再在PLC上增加主機,肯定不能同時當主機和從機,你再找找其他的通訊模塊,再加一個端口出來才是正解
    tjliheng
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 459 分
    在线时间: 33(小时)
    查看tjliheng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-22 10:27
    可以的,但是不知道是和什么连接
