賞心悦目
发帖数量: 336 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 890(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-28 10:09
用一个触摸屏的按键直接控制PLC输出点,按下时,Y输出点接通,松开时,Y输出点断开,我这样编为什么按键有时候可以控制输出点,有时候却不行呢?
[ 此帖被賞心悦目在2017-10-28 13:02重新编辑 ]
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3395 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-28 10:38
信号线带屏蔽吗 是否接地?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2095 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-28 11:08
选择周期执行
  • 下载积分:+5(賞心悦目) 真诚感谢
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    賞心悦目
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 890(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-28 13:01
    引用第2楼030403118于2017-10-28 11:08发表的  :
    选择周期执行
    谢谢你的指点,就是这个原因
    zhongshl
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1119 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zhongshl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-10-29 12:52
    维纶屏宏程序扫描周期很长,这么长的程序估计要0.5S以上,如果下面这样做简单,周期也短
    bool a1,a2
    GetData(a1,"Local HMI" ,LB,4,1)
    SetData(a1,"Panasonic FP/KW" ,Y,F,1)
    賞心悦目
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 890(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-30 18:38
    引用第4楼zhongshl于2017-10-29 12:52发表的  :
    bool a1,a2
    试了下,这段宏指令简单多了,也能达到效果,就是有点不解,第一行为什么要写bool a1,a2呢, 这个a2好像用不到呀!
    wo0712
    想飞的鸟,不放弃总能翱翔
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 7521 分
    在线时间: 270(小时)
    查看wo0712的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-10-31 19:09
    学习了
