rain江南
发帖数量: 21 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 69(小时)
查看rain江南的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-26 10:25
  想用激光位移传感器做   在线厚度检测,生产线速度30M/min,材料厚度0-5mm,精度要求0.01mm。想请教一下各位用过激光位移传感器的大神,在这种在线模式下,设备震动、材料表面各种影响的状态下   ,激光位移传感器能达到这种精度吗?或者你们关于激光位移传感器的感受是什么
    期望有做过类似项目的大神能给点建议,可以有偿
[ 此帖被rain江南在2017-09-28 08:56重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-26 10:52
激光位移的精度1um都有,但如果在检测过程中有震动,那估计是不能用了。
关键是没有用过激光测量,只是感觉在线动态的模式下,影响的因素太多了
成功的路上需要帮助
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-26 12:29
准备个8万块RMB吧!但前提条件是去掉震动,否则免谈。
首先,很感谢你的建议。
然后我想问的是,你说8W块,是说这有这个价格的传感器才能达到这个效果吗?我看了很多传感器,便宜的松下的不到2000的都有。关键是没有用过这种激光测量的,0.01的精度说是不高,但是在在线测量的模式下,影响的因素还是很多的,所以..
方便给个联系方式吗?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-26 12:38
贵的要死,0.01的要求也很高。
是啊 ,虽然0.01说是要求不高,但是在线测量的模式下,影响的因素太多了  。请问你做过类似的项目吗?
