gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 926(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-07 14:20
现有一台复合机程序需要改进,放卷换卷需要自动测量卷径,通过平衡位和对射光电来计算新卷直径,但一直没有找到好的公式来计算,有哪位高手有着方面的经验忘赐教
[ 此帖被gwm422在2016-10-11 09:07重新编辑 ]
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 926(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-08 10:19
么有哪位高手知道吗?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-08 10:59
兄台哪里的,交流一下
武汉的
交流交流
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-08 11:20
放卷很少计算卷径吧 用全自动张力控制试试
不停机接料需要算初始卷径的
wshyzq
发帖数量: 197 个
工控威望: 800 点
下载积分: 20414 分
在线时间: 267(小时)
查看wshyzq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-08 12:35
不懂 ,给普及普及吧
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79821 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-08 20:40
引用第3楼lqc2856于2016-10-08 11:20发表的  :
放卷的话,初始卷径不是固定的吗,直接赋值就好了,卷径不用计算,用张力控制器控制就好了
东隅已逝,桑榆非晚。
liujinyang
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 33(小时)
查看liujinyang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-08 22:46
自动测量计算结果分区间补偿。北人的是这么做的。
要不手动测量结果直接在人机上修改。
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-08 23:38
需要的數據:
1:線速度=M/min
2:放卷部,轉/min
線速度=(直徑xπ) x (放卷轉數/min)
我的作法:
1:在放卷處安裝了一個近接開關,作為偵測每轉一圈的信號
2:在主驅動處安裝一個編碼器,來偵測線速度,並算出編碼器每轉移動的距離
3:在plc中高速讀取編碼器,抓取近接開關上微分做歸零,下微分做編碼器讀取值搬移,並計算捲徑.
放卷卷徑愈來愈小,轉速會愈來愈快,近接開關信號的讀取,我也是用高速計數器讀取的
我准备先要测量出新卷的直径 然后再算同步速度
liujinyang
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 33(小时)
8楼  发表于: 2016-10-09 06:38
引用第7楼vdadiv于2016-10-08 23:38发表的  :
需要的數據:
1:線速度=M/min
2:放卷部,轉/min
我的作法:
楼主的需求应该是通过计算新卷直径来确定新卷的预驱动线速度,使其达到与旧卷的线速度同步,然后换卷。
固定数据有翻转架轴心到检测红外的距离a,翻转架到换卷轴的轴心距离b。
在翻转架轴心安装电位器或者编码器,确定新卷到检测红外位置时的偏转角度,与预设的翻转架零位确定ab之间的夹角C。
通过余弦定理c^2=a^2+b^2-2abcosC,计算出新卷轴心到检测红外的距离,即新卷的半径,乘以2就是新卷的直径。
夹角C不好算出来啊
zjdzfjc
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 0(小时)
查看zjdzfjc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-09 11:19
听你的说法还是不怎么明白,能否配上图片,这样方便我们这些初学者更明白,谢谢
图已上
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116119 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-09 11:59
卷径计算不太好用,不同卷径时就麻烦些,用张力控制器和检测器配套比较好用,复合机改过很多,需要三菱张力的可联系俺
zjdzfjc
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 0(小时)
查看zjdzfjc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-09 16:23
能否配合一个示意图,我们好知道计算方式?
图已上
