老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-15 17:58
如图,配套的,但是驱动器上没有一个接线标志。电机接线基本能确定,现在给最上面接了白色和灰色接了DC24.指示灯能亮,但是电机没得电,手能转动,最下面4根接电机。请高手看看这个应该怎么接线。上面一个保险是250V的。猜猜~~~
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-15 18:58
步进  几相的  先把对应的相找出来 然后再再接线 相线不分正负 对应相也不需要分
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-15 21:26
最左边应该是电源输入,中间就是接马达线,先用表量出来两相,然后接就是了,最右边应该是信号接入
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-16 09:41
从左到右
V+  V-                       A+ A- B+ B-                                    DIR+  DIR-  PUL+  PUL-  ENA+  ENA-
大的三块是这样的   具体的顺序有待测试
把型号输进百度查一下
感谢,电机接法,电源接法都对,脉冲方向脱机信号还没试。不是还应该有个控制信号5V吗?如果按你的来,是否只要脉冲信号串电阻就可以
  • 下载积分:+5(老大很悲伤) 驱动器无型号,无标示, ..
  • Your happiness is everything.
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2067 个
    工控威望: 2987 点
    下载积分: 25263 分
    在线时间: 1467(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-09-16 10:07
    下面那个驱动器电路板拍背面 看下引脚去哪了
    完全靠猜 搞不好烧驱动器
    我估计 右边6个接口的从左到右分别 V+ V- A+ A- B+ B-
    中间四个接口的位PLS+ PLS- DR+ DR-
    最左边是使能
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1031 个
    工控威望: 1854 点
    下载积分: 275 分
    在线时间: 1139(小时)
    5楼  发表于: 2017-09-18 08:38
    驱动器上面一般写了输入5-24V信号 ,可以输24V  ,但是一般在信号端串一个1.8K或2K电阻比较好,供电电压在供电范围内就可以了  ,但是电压越接近上限驱动器工作越好
    脉冲PUL-  方向DIR-都串电阻
    已经弄好,串了2K电阻可以,但是4K就不工作,我另一个驱动器串4K还可以。你说的基本对了。只是最右边依次是脱机方向脉冲,试了试试出来了。感谢
