指令
东元伺服怎么会不显示了,
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-09-11 20:41
请教各位师傅一下,东元JSDA-75A3R的驱动器,我配了一个三锘智通三相变压器,SANO IST-C5-045,我都 按他图接线的,本来驱动控制电源是接,R S 的 。我现在都接成R T 了,还是不亮,我打变压器厂家,他就说是我线接不对,要不就驱动器坏了,真是郁闷了,不知怎么试了呀。急,急,急呀,不相信是驱动器不行吧,麻烦师傅指点怎么解决呀
学者
lin10663
Ivan
3829 个
4284 点
140238 分
在线时间: 6576(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-11 21:03
你去量電壓正常嗎~~則知道答案了
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-09-11 21:04
电压不正常,厂家说表是测量不出来的,
学者
lin10663
Ivan
3829 个
4284 点
140238 分
在线时间: 6576(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-11 21:12
不可能~~不要接線量變壓器輸出~~是電壓不對~~是變壓器問題~~直接就可退貨
你公司隨便找單項220v直接接控制器~~也知道答案
努力~學習
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-09-11 21:15
但是那厂家就说要接上驱动器才会有电流电压出来的,我都 晕了,
我并接了一个交接器他是不吸合,有一组有110V 它就抖,
学者
lin10663
Ivan
3829 个
4284 点
140238 分
在线时间: 6576(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-09-11 21:20
控制電源不到1A幹嗎一定要接上~~你先用單項接上控制電源則知道答案了
你還給他騙呢~~壞的東西隨她說喔
努力~學習
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-09-11 21:30
唉,没经验,没有办法。
学者
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-09-12 10:16
什么变压器还要接上负载才有电输出?这么智能吗?很可能是变压器挂了。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2017-09-13 17:13
真是怪了,今天我一开始把伺服的控制电源先接单相220伏,亮了后,再照图接好线,又可以了.
学者
东元伺服怎么会不显示了,
