梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-22 10:41
如标题所示,梯形图占用区域和FB标签之类的占用区域怎么设置呢?求大佬们解答
GX-work2中可以在工具中找到分配的区域,GX3中却没找到
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
heiheiwodeai
发帖数量: 256 个
工控威望: 379 点
下载积分: 998 分
在线时间: 342(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-22 11:15
没用过   只是帮顶
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 714 个
工控威望: 6416 点
下载积分: 2061 分
在线时间: 861(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-22 11:25
只见你回答问题,难得见你问问题
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-22 12:31
Work3 地址和标签是区分开来的,只要规划好软元键大小和标签大小即可,
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-22 13:52
引用第3楼ayusecret于2022-07-22 12:31发表的  :
应该说是它自动识别的吧??
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
5楼  发表于: 2022-07-22 14:12
引用第4楼梦雨天涯于2022-07-22 13:52发表的  :
应该说是它自动识别的吧??
只能说软元件和标签的区域是相互独立,但定义标签时又可以和具体的软元件绑定.
另外,在现有已开发完成的项目,如果因软元件或标签区域不足时,而存储器整体空间又满的情况下,尝试其中某一片区域扩展到另一片区域时,不知是否会出现数据冲突,这个得进行验证。
海你好咸
发帖数量: 315 个
工控威望: 395 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 210(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-23 19:57
我记得是改这里就行,反正总的容量就63k,标签和软元件各分一点
东三123
编程小白
发帖数量: 208 个
工控威望: 538 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 30(小时)
查看东三123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-23 20:05
答不上
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-25 13:56
建立的FB不会占用软元件、只有在程序使用的时候会占用。当FB占用的软元件超过设置数量的时候,编译时会报错。当在程序中使用了自动分配的软元件,编译时也会报错。work2和work3的FB块使用上稍微有点区别。其实和200smart里的FB用法完全一样
ayusecret
发帖数量: 238 个
工控威望: 317 点
下载积分: 943 分
在线时间: 96(小时)
9楼  发表于: 2022-07-25 15:24
引用第8楼红云123于2022-07-25 13:56发表的  :
work3没有自动分配软元件一说,纯属标签。而且程序使用时占用的也是标签而不是软元件
