zhang168
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 698 分
在线时间: 2(小时)
查看zhang168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-03 10:48
各位大神好!我是个刚学习PLC的小白,自己做了个小零件,要用到温度控制,视频、教程看了不少,就是写不出来,请大神帮帮忙!我用的是触摸屏PLC一体的,触摸屏上要做温度显示、温度设定、浮动设定(浮动设定是针对温度设定而来的,即温度设定为200度时、浮动设定为1时,温度到201停止输出,到199度输出。)温度感应器是热电偶(就是市面上很普通的那种)附图,求大神帮忙写个程序出来,能带说明最好,谢谢!(我要使用的温度是190-220度,即在附接线图右边有个-50度-500度区)
[ 此帖被zhang168在2017-09-04 14:18重新编辑 ]
附件: IMG_20170825_222820.zip (2741 K) 下载次数:65
附件: IMG_20170903_104320.zip (2023 K) 下载次数:52
自动化设计
zhang168
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 698 分
在线时间: 2(小时)
查看zhang168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-03 10:55
自动化设计
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-03 12:12
建议咨询卖设备厂商
还有按照你上面的说明,并不支持K型热电偶,上面用二线Pt100测温。
能否帮帮忙写个程序,可以酬谢!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhang168
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 698 分
在线时间: 2(小时)
查看zhang168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-03 19:49
谢谢!
先不考虑传感器,(己购买,在运输中)假设这个是PT100,能帮忙写个程序吗?
[ 此帖被zhang168在2017-09-04 14:16重新编辑 ]
自动化设计
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-04 18:13
能用个温度控制器就用个温度控制器吧,用PLC搞温度控制到时候有的你调的。
可以帮忙写一个吗?可以给你红包。😊😊😊😊
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-04 22:02
建议您直接买FX5U.因为5U价格也不贵,功能还多。也容易搞些
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
6楼  发表于: 2017-09-05 19:02
  问一下厂家是否支持PID指令,支持的话,用PID指令控制,不支持的话,采用分区比较,低于多少度一直升温,高于多少度开始,升温度升温N秒,停止N秒,多设置置几个分区。应该勉强可用。
  图片上已经显示读取温度的寄存器,直接使用就可以呢。
  只是做简单演示的话,做比较就行。
谢谢!我做的试下😊
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-05 20:19
FX1S还能 搞PT100??????
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
