广州
力矩=力x半径。电机这个半径是8还是10???
心意拳王者
4 个
98 点
678 分
在线时间: 2(小时)
查看心意拳王者的
发表于: 2017-08-29 21:38
力矩=力x半径。
电机输出轴半径是8cm, 轴上套直径20cm的同步轮主轮,电机每分钟600转
1.那么这个半径是8还是10???
,这个实在是搞不清楚。也许对于大神来说很简单
2.输出轴和同步轮是否转速一样?
3.输出轴和同步轮速度分别是多少?
谢谢各位大神!!
[ 此帖被心意拳王者在2017-08-29 21:53重新编辑 ]
lin10663
Ivan
3862 个
4317 点
142775 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-08-30 07:36
1當然是8
2不一樣~~跟直徑成反比
3直徑不知道~~~
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 607(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-08-30 08:07
1 电机扭矩按照电机轴来算,所以是8;
2 电机轴上的同步轮,与电机轴转速一致;被动轴上的同步轮按圆周线速度来求,如果两个同步轮直径相等,那么转速就相同。
3 转速与同步轮直径成反比。
john42tw
1281 个
6112 点
54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-08-30 08:13
1.被動物是在---->输出轴 還是 同步轮?
2.输出轴轉1圈 , 同步轮是否轉1圈 ?
3.自己不是寫了-------->电机每分钟600转。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2017-08-30 08:14
了解,!
不断向前
不小心遇见你
3 篇
2091 个
3013 点
25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-08-30 10:25
醉了 醉了 醉了 醉了
项目、视觉、通讯QQ3515716
yanbo1024
57 个
252 点
1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的
发表于: 2017-08-30 11:00
1 电机额定扭矩按照电机轴来算,是8;
2、3、 电机轴上带的同步轮,与电机轴转速一致。
心意拳王者
4 个
98 点
678 分
在线时间: 2(小时)
查看心意拳王者的
发表于: 2017-08-30 17:46
中学的物理都忘光了
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-08-31 13:49
引用第7楼心意拳王者于2017-08-30 17:46发表的 :
中学的物理都忘光了
工控人加油
