yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23772 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-27 10:54
我公司单柱25T油压机,生产部嫌弃下降速度太慢。我更换了油泵和电磁换向阀后,下压速度没有什么提高。我想是不是要加一套增压系统,向主缸增压加快下降速度。但不知道怎么添加,有懂的朋友能否提供好的方案。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219249 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-27 11:44
首先你要速度快!!!但是要快到什么程度?要有个数值!你目前是什么速度?需要达到什么速度?你只要加大泵流量就行,压力不可过大,
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
好久不见啦!
发帖数量: 43 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-27 11:49
微信15935711469,给你建议。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-27 11:58
引用楼主yushli2002于2017-08-27 10:54发表的 有懂油压系统的朋友吗? :
液压系统比较复杂,除了换向阀之外,一般通过差动阀来加速,冲压机机有些通过储压鑵增压。最好咨询厂家,一般自己搞不定。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-27 13:59
我也觉得还是问一下厂家怎么改装好一点,毕竟有一些参数厂家最清楚了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-27 14:35
单柱25T油压机,单柱是柱塞缸,单向进油上顶,下降靠自重把油压出来,换阀没用。
只有改成活塞缸,或者增加拉模缸,才能增加下降速度。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lenghai
发帖数量: 20 个
工控威望: 164 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 43(小时)
查看lenghai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-27 14:47
如果是轴向柱塞泵的话可以调节倾向盘的角度改变液压油流量,从而改变速度。如果要调节压力就调节溢流阀的开度
qcb8888
发帖数量: 232 个
工控威望: 385 点
下载积分: 2082 分
在线时间: 421(小时)
查看qcb8888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-27 16:19
最好的办法就是加大油泵排量加大电机功率,改液压的工作量就比较大了,改差动式你的重新设计阀板,改内差动的话你的改油缸结构和阀板
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-27 16:28
          下降速度太慢
     增加流量。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11656 个
工控威望: 19048 点
下载积分: 13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-28 17:03
油缸的速度V取决于供/回油流量(与系统压力P无关),所以你要计算油泵流量,油管管径、节流阀
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 395 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-28 18:40
液压快速回路主要有差动和充液阀,直接更换换向阀口径提速效果不会很明显的。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-28 19:17
首先要确定你过去的控制方式,做为25T的油压机,缸径150MM,压力150KG/平方厘米,最重要的是控制方式,首先更换油泵是肯定的,需要更换一个有高压油泵和低压油泵的油泵总成,阀岛也要重新设计,控制方式是:在压机下压到接触被压产品的这段距离,采用低压大流量供油,在下压到一定压力或距离时,转换成高压慢速加压到完成这一工序!因为流量会影响速度,所以楼主尽量减少油泵总成与进油口的距离,保证足够的进油管径!楼主说更换油泵后速度也没变化,估计就是油管过细,或者说油缸进油口口径过小。。。。。。。
