高考
导程和速度关系
浪嗨嗨
198 个
410 点
531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的
发表于: 2017-08-25 10:04
导程是10MM的丝杆,没有减速箱,
伺服转一圈脉冲是1000,
请问如果要求速度是10MM/ S,那么脉冲频率是多少
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-08-25 10:17
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1598159.html
看下这个你就懂了
xyzenter
活在当下,顺其自然
135 个
266 点
2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
发表于: 2017-08-25 10:40
导程是10MM,电机转一圈1000个脉冲。
也就是说发1000个脉冲电机转一圈,联轴器可靠连接的话,电机转一圈丝杆就转一圈,滑块就走10MM了。
也就是说你1S发1000个脉冲过去,滑块就能走10MM了,
频率 f=P/T, 1000个脉冲每秒那就是1000Hz了,这样换算。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-08-25 10:42
速度10MM/ S不就是1S一圈么,一圈1000脉冲,不就是1S走1000脉冲,那么就是1000HZ了啊
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
gkfree
走着走着就丢了
72 个
255 点
2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的
发表于: 2017-08-25 18:43
怎么感觉好绕脑啊
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-08-27 14:25
按楼主所说的,就设定为1000个脉冲就可以了啊,有什么好纠结的???
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
plc小学生
10 个
102 点
2552 分
在线时间: 45(小时)
查看plc小学生的
发表于: 2017-08-28 17:31
看你螺距多少,一个螺距就是电机转一圈
dh0010
130 个
1129 点
2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的
发表于: 2017-08-28 17:53
脉冲频率是多少? 这跟电子齿轮比有关
可以参考 =>
丝杆机构电子齿轮比计算工具
首先决定 1脉冲对应的位置长(为使用者定义单位PUU),
然后计算出齿轮比
利用下方模拟资讯,可以得到指定速度下的脉冲频率
下方也有公式推导的连结
jx19881230
21 个
123 点
1846 分
在线时间: 9(小时)
查看jx19881230的
发表于: 2017-08-29 09:29
1000HZ
导程和速度关系
