xh8888
发帖数量: 60 个
工控威望: 188 点
下载积分: 524 分
在线时间: 76(小时)
查看xh8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-12 11:20
遇到这个sanyodenki PDC1300,这个是三洋PLC?运动控制器?伺服控制器?找不到编程软件或设置软件,哪位指点下,             这个PDC1300里面编有脉冲,速度,计数等.     系统是这样:按钮和数字开关及继电器--->PDC1300--->PY伺服驱动器---->伺服马达
没有PLC,PDC1300和PY伺服驱动器都没面板,但PY伺服驱动器有软件可以接PC
[ 此帖被xh8888在2017-08-16 11:51重新编辑 ]
xh8888
发帖数量: 60 个
工控威望: 188 点
下载积分: 524 分
在线时间: 76(小时)
查看xh8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-12 11:31
哪位大大有这种编程软件或设置软件官网没找到http://www.sanyodenki.co.jp/
官网就找到这些,编程软件或设置软件找不到
[ 此帖被xh8888在2017-08-12 11:41重新编辑 ]
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-12 15:34
没用的老古董,只能改造了!
xh8888
发帖数量: 60 个
工控威望: 188 点
下载积分: 524 分
在线时间: 76(小时)
查看xh8888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-12 17:52
引用第2楼xiakebiao于2017-08-12 15:34发表的  :
没用的老古董,只能改造了!
没有坏,只是想接上电脑调下速度和长度
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-12 20:56
你试一下用松下的FPWIN GR试一下吧
  • 下载积分:+2(xh8888) 反复试了,通讯不上,显 ..
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    xh8888
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 76(小时)
    查看xh8888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-13 10:57
    引用第4楼周家大少于2017-08-12 20:56发表的  :
    用松下的?这个是sanyodenki
    那去下个FPWIN GR测试下再来反馈
    xh8888
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 76(小时)
    查看xh8888的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-14 14:20
    松下官网下了Control FPWIN GR 初始版(中文版)fpwin_gr_salesv294c
    反复试了,不能PLC上载
    通讯不上,显示无法与PLC连接
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-14 14:27
    山洋电气的用松下的软件试,这个逻辑搞不懂。。。
    xh8888
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 76(小时)
    查看xh8888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-14 19:03
    没用的老古董,只能改造了!
    没有坏,就是想用软件调下速度和长度,有三十多个在用.
    这个PDC1300里面编有脉冲,速度,计数等.   系统是这样:按钮和数字开关及继电器--->PDC1300--->PY伺服驱动器---->伺服马达.
    [ 此帖被xh8888在2017-08-14 19:31重新编辑 ]
    xh8888
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 76(小时)
    查看xh8888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-15 09:20
    引用第9楼youlala于2017-08-14 20:18发表的  :
    但PY伺服驱动器有软件可以接PC
    是PDC1300控制器没找到软件,PY伺服驱动器的已有
