液压压力传感器好坏如何检测?
小飞哥飞
21 个
132 点
762 分
在线时间: 7(小时)
查看小飞哥飞的
发表于: 2017-08-12 07:13
液压系统的系统压力检测传感器输出信号进PLC模拟卡,由于雷击造成压力传感器故障,影响到所有PLC的输出端口(无输出),后来是用排除法确定是压力传感器故障,各位大神有没有什么好的方法可以检测出压力传感器是否正常?
wul2.4g
1882 个
2168 点
48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-08-12 09:51
如果说在拆除压力传感器的状态下,PLC输出输入都正常了,还有必要试这个传感器吗?肯定电路板击穿了!
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
392 个
1797 点
1039 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2017-08-12 15:25
使用万用表测量传感器的输出信号是不是正常的,施加压力和释放压力传感器的信号是否跟着变化!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-08-12 20:57
主要是看压力有变化时输出值是否有变化就可以判断了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
液压压力传感器好坏如何检测?
