爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-25 18:19
我记着有个快捷指令 可以一下子输入数组的是哪一个来?
可以代替连续的位指令
朋友多了路好走!!!
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 362 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 77(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 21:58
这是什么鬼,为何要这样
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
初出陌路
发帖数量: 100 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-26 08:13
你可以用字节、字、双字这些代替,
比如:
    你要I0.0~I0.7,就可以用IB0代替;
     I0.0~I1.7,可以用IW0代替;
     I0.0~I3.7,可以用ID0代替
以此类推,不知道能不能满足你的要求
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-26 08:50
楼上正解  你可以判断IB0的值来确定当前的IO状态
Your happiness is everything.
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-26 08:50
是的啊 但是怎么输入到触点里面
朋友多了路好走!!!
shenyuan
发帖数量: 134 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 60(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-26 10:05
引用第4楼爱家爱china于2018-06-26 08:50发表的  :
是的啊 但是怎么输入到触点里面
不知道你怎么用   简单程序  用比较指令   IB=0 的时候输出多少   IB=1的时候输出多少
1336547704
发帖数量: 85 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-26 12:02
看不懂你的!如果都是I0.0不需要这么多
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-26 13:12
可以用字指令接通呀
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-26 19:08
直接定义成数组就好了
