真相
S7-200plc与扫描枪通信问题,懂得请进!!
194 个
438 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2016-09-18 22:35
客户提供一个扫码枪USB借口的,怎么与PLC通信,要买个USB转485的模块吗。
可是USB转485后,扫码枪的电源怎么办,不用管吗,485插到PLC上,由PLC提供电源吗
怀疑他们的扫码枪是随便买的,对品牌有要求吗
[ 此帖被2310036294在2016-09-18 22:41重新编辑 ]
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2016-09-19 06:45
USB条码枪你用USB转485模块连接PLC肯定不行的
最简单就是把USB条码枪扔掉,重新购买一个RS485的条码枪,因为200PLC的通信口是485的,正好对应上
如果买不到485的可以考虑购买RS232的条码枪,这个时候需要在购买一个RS232转485模块
232这端连接条码枪,485这端连接PLC的通信口
下载积分:+1(2310036294)
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2017-08-04 16:02
扫描枪扫出来的是一串数字或字母组合,怎样让PLC 设备识别这串数字,并作出相应呢?请知道的朋友详细讲解一下
hanwei728
邮箱:799782692@qq.com
34 个
122 点
2428 分
在线时间: 47(小时)
查看hanwei728的
发表于: 2017-08-05 08:19
一般是ASSCII 485Modbus的对应关系
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-08-07 10:13
扫描枪 USB供电,可以这样用的。没做过PLC,不过直接插在屏上,扫一下就可以读出数据,用PLC也可以。
