睡觉
高频干扰
ms0321
102 个
1167 点
1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的
发表于: 2017-08-02 11:27
公司有2台 高频焊接机,焊接3层PE膜的。开机频率很高,压合时会影响旁边的测量设备,有些金属管会发烫。严重有显示屏幕会短路烧坏,我向公司建议封闭隔离处理干扰,但是因为在一条流水线作业上,很难隔离。希望有相关高手指点一下,感谢。地点昆山
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-08-02 11:32
高频泄露这么严重?
ms0321
102 个
1167 点
1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的
发表于: 2017-08-02 11:36
是的,有款美国设备没有这么严重。没有相应的测量设备,不知如何下手。机构隔离还是怎么处理?
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-08-02 13:28
高频焊接分几种,有的是采用高频振子的振动焊接,如保温杯的塑料双层盖子的焊接!有的是高频电流焊接,与微波炉特性类似,这种干扰远远大于TIG氩弧焊接产生的电源干扰,建议安装隔离电源,安装单独的地线!!且与其它设备保持距离!这种设备对人体的伤害也不小!要注意防护!特别在压合焊接的瞬间!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-02 19:06重新编辑 ]
wangxuelin
3 个
95 点
670 分
在线时间: 2(小时)
查看wangxuelin的
发表于: 2017-08-03 12:13
重复接地
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-08-03 13:34
高频线穿隔离线管
ms0321
102 个
1167 点
1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的
发表于: 2017-08-03 14:31
高频干扰是不分:射频干扰,工频干扰。如果射频干扰使用隔离变压器效果好吗?
高频干扰
