企业
温控表选型问题
zhaosheng998
102 个
309 点
867 分
在线时间: 35(小时)
查看zhaosheng998的
发表于: 2017-07-25 18:20
想用24V的加热棒给一个小东西加热,加热棒功率50-70w,温度大概100度左右,想选用一款温控表,能直接输出24V电压直接接到加热棒工作,不知道是否有这种类型的温控表可以达到这种要求?主要是怕表的输出电流不够!
cjm1234
2277 个
17166 点
6621 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-07-25 18:59
温控器用欧姆龙,24V加热器要定做,100W24V开关电源,在用一个SSR固态继电机控制加热器,这很简单。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-07-26 09:26
自带功率输出的仪表不多见,加SSR吧!
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-07-26 11:11
没见过这么做的,头一次。
温控表有自带触发ssr的型号,24V电源还是要另外加。
发热管可以用陶瓷的电烙铁发热芯,一个不行就放多个,功率也可以达到。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2017-07-26 13:58
70W24v的电流才3A,用继电器输出的温控表就可以了,加个中继更可靠。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yunlijun
54 个
808 点
3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的
发表于: 2017-07-27 09:55
加热棒为什么要用24V的?
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4611 分
在线时间: 941(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-07-27 10:55
加热管一般不是都是AC220V的? 正常系统需要温控器 加热管 信号转换器(继电器...........一般为固态) 感温器
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
64 个
2104 点
1260 分
在线时间: 231(小时)
查看quguangnan的
发表于: 2017-08-02 14:18
岛电或者宇电都行.
温控表选型问题
