  • 3
  • Pages: 1/3     Go
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-29 17:54
M0--M999所有位OFF时,输出一个信号。任意有一个位ON时都不输出。怎么简化?
[ 此帖被厦门鹭客在2017-07-31 10:06重新编辑 ]
jsmymcn
发帖数量: 197 个
工控威望: 324 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 222(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-29 17:59
如果是QPLC,你用这个指令DSUM,32位数据的位的检查,
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-29 18:04
除了32位呢?还能不能更简化?比如变址
jsmymcn
发帖数量: 197 个
工控威望: 324 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 222(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-29 18:09
引用第2楼厦门鹭客于2017-07-29 18:04发表的  :
除了32位呢?还能不能更简化?比如变址
[ 此帖被jsmymcn在2017-07-29 18:15重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(libin520) 热心助人!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-07-29 18:18
    引用第1楼jsmymcn于2017-07-29 17:59发表的  :
    用DSUM一次能计算多少个M?
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3861 个
    工控威望: 4316 点
    下载积分: 142693 分
    在线时间: 6644(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-07-29 19:21
    想這沒捨意義~~根本不會用到實際寫法
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    libin520
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-07-29 22:35
    没有很好的使用。我用这几个来控制报警。
  • 下载积分:+2(zhengf1989) 感谢分享!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3861 个
    工控威望: 4316 点
    下载积分: 142693 分
    在线时间: 6644(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-07-30 11:03
    LD SM402   MOV K0 Z0
    LD M0Z0  反/  OUT M1000
    LD SM409 AND>= K999 Z0 ANI M1001  INCP Z0
    LDP M1000 SET M1001
    LDPM1002  RST M1001
                         MOV K0 Z0
    第幾個OFF查的到
    [ 此帖被lin10663在2017-07-30 11:09重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    libin520
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-07-30 12:41
    lin10663 查询到大约需要多长的时间?
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3861 个
    工控威望: 4316 点
    下载积分: 142693 分
    在线时间: 6644(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-07-30 12:53
    10ms一次~~總共10s
    要更快用1ms
    但要即時要每個寫即時
    最快5ms但程序要小
    太大一定超過
    努力~學習
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3861 个
    工控威望: 4316 点
    下载积分: 142693 分
    在线时间: 6644(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-07-30 13:20
    libin520
    這能多快~我也不知道多快
    陪他們玩玩而已
    努力~學習
    厦门鹭客
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 252(小时)
    查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-07-30 17:03
    lin10663
    谢谢
    没看清楚,能不能帮我再解释一下?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
