状元
信捷plc控制步进电机,电机不动作
27 个
607 点
909 分
在线时间: 83(小时)
查看251029151的
发表于: 2017-09-30 22:27
PLC上面Y0 指示灯亮了!程序写的是Ddrva k50000 k2000 y0 y2
为什么y0 y2下面都是显示的Off
请大神指点迷津,小弟不胜感激!
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-30 22:41
因为你的当前值也是 50000
项目、视觉、通讯QQ3515716
27 个
607 点
909 分
在线时间: 83(小时)
查看251029151的
发表于: 2017-09-30 22:45
引用第1楼030403118于2017-09-30 22:41发表的 :
因为你的当前值也是 50000
监控了D8170,数据没有到50000,数值到了PLC上的Y0 指示灯会灭掉
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-01 12:31
当前值有没有在变化中?除非型号不是脉冲型PLC
项目、视觉、通讯QQ3515716
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2017-10-02 07:27
估计在主程序中有多条使用同一脉冲点的指令。 如ZRN ,PLS, DDRVI。。。。
签名无效了,麻雀不见了!
27 个
607 点
909 分
在线时间: 83(小时)
查看251029151的
发表于: 2017-10-05 11:44
谢谢各位的解答,问题已经找到啦
开关电源容量不够,两个同时带的时候上电正常,驱动动作的时候就不动作!
信捷plc控制步进电机,电机不动作
