关税
fx1n程序与fx3ga程序
zslclh
47 个
635 点
1160 分
在线时间: 94(小时)
查看zslclh的
发表于: 2017-07-08 10:05
FX1N做的程序,在WORK2中直接改变PLC类型为3GA的,上传到3GA里面,伺服无动作,D8140里面没有数据,请问下大神们是什么原因?????
cjm1234
2277 个
17166 点
7211 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-07-08 10:09
1N变3G,是不能用,程式要修改才能用
lin10663
Ivan
3866 个
4321 点
143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的
一般程序可以~~但有參數或通訊不可用~~條件不同
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
zslclh
47 个
635 点
1160 分
在线时间: 94(小时)
查看zslclh的
发表于: 2017-07-08 10:13
哦,明白,谢谢,看来的重新来过,买PLC的时候卖家说直接转换下就可以用,结果不是那么回事啊
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-07-09 09:42
有些参数要重新设置,寄存器的编号不一样的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-07-09 17:32
有些数据区地址不一样,如果是简单的开关量可能还好
llyyll
50 个
146 点
680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的
发表于: 2017-07-11 08:31
拿手册好好看看,然后改改,替换是应该没问题的。
fx1n程序与fx3ga程序
