发财
有谁知道这个PLC用什么软件编程?麻烦告知一下,谢谢了!
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 582(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2017-07-06 18:41
是一款做彩钢瓦的机器 PLC型号:cy-200,谁知道这是啥牌子的PLC,看外形极像S7-200。 是个山寨的。但是,不知那家出的。用的是啥软件。我看配套的文本也是CY-200.上面的拼音是:Cha0Yue.电源都是AC;12~18V的,外观极像信捷OP325
[ 此帖被jxjalwf在2017-07-06 18:55重新编辑 ]
tingfenghu
2848 个
3620 点
3523 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-07-06 19:35
一般系三菱或者西门子,用这两个公司的低版本软件试一下。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
像S7-200 ,就用STEP7试试
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-07-09 17:33
山寨西门子的,一般用200软件或仿200界面的软件
ainizy007
查看ainizy007的
发表于: 2017-07-09 18:26
没有见过哦
lgh831
77 个
200 点
15293 分
在线时间: 153(小时)
查看lgh831的
发表于: 2017-07-09 19:13
探索追求
mingteby
220 个
319 点
80933 分
在线时间: 272(小时)
查看mingteby的
发表于: 2017-07-09 22:59
CY200;没有见过这个牌子的
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-07-10 08:32
step7 micro
91 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-07-10 13:08
山寨西门子的,直接用西门子软件就可以
浪嗨嗨
198 个
410 点
531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的
发表于: 2017-07-10 13:38
CHINA XI MENG ZI
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的
发表于: 2017-07-10 17:17
找到软件也也不一定能顺利修好。这样的设备程序一般都是加密的,想看程序应该不可能。
