中奖
求助组态王如何做断电保存参数
7 个
98 点
1729 分
在线时间: 24(小时)
查看626304811的
发表于: 2017-06-19 11:44
求助各位大侠,组态王运行系统,如何做到PC关机后,等待下次开机时内存变量的数据还有在。当前遇到一个问题,就是在定义变量的时候已经把保存参数和保存数值给勾选了,运行系统时,PC机关掉后再开机,数据全都为0了。
施华荣
36 个
141 点
4701 分
在线时间: 119(小时)
查看施华荣的
发表于: 2017-06-19 17:24
在plc里面做
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-06-19 18:09
楼上正解~~~~
求助组态王如何做断电保存参数
