爱情
交流转直流电路请大家评审一下
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
82 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
发表于: 2017-06-14 16:55
交流380V转直流0-240V电路图,本来想用现成的仪器的,但代价太高,所以想用现在的这种方案,却又不确定是否可靠,请大家帮忙看一下,谢谢大家!
帮助别人的同时就是帮助自己。
cjm1234
2168 个
17166 点
16227 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-06-14 17:04
380转直流240V做么用,如果功率不大买个开关电源,自己改不一定靠的住
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228895 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-06-14 17:08
有点不靠谱!!思路是可以,但是安全一点多没有得到保障!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
228 个
364 点
8006 分
在线时间: 797(小时)
查看18535550821的
发表于: 2017-06-14 17:23
新产品,长见识了
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151236 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-06-14 17:25
你的準確率多高
響應速多快
失真率多高
電流多大~~若是大電流根本不可行
可變電壓嗎
內容太詳細了
下载积分:+1(penn_yuan) 真诚感谢!
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-06-14 18:29
太笼统了,安全方面还是不行。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
xkb1956
166 个
1380 点
96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的
发表于: 2017-06-14 18:56
看用在什么地方?如果用在直流电机、电镀、电焊、充电等场合还是可以的。
这种模块的内部结构就是可控硅调相降压整流,对电源干扰很大,由于没有隔离,一旦击穿会造成负载的损坏。
为了安全起见,不建议使用这种电路。
好久不见啦!
44 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-06-14 19:49
为什么不可以呢,制造整流调压模块的意义何在。
penn_yuan
82 个
178 点
2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的
发表于: 2017-06-15 08:21
引用第4楼lin10663于2017-06-14 17:25发表的 :
你的準確率多高
響應速多快
失真率多高
電流多大~~若是大電流根本不可行
可變電壓嗎
准确率在+/-5%
响应速度1s
失真率这个不知道呀(控制直流电机运行的)
电流1-2A
电压可变范围为77-242(8档)
谢谢
帮助别人的同时就是帮助自己。
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151236 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-06-15 16:09
智慧財產當然貴~~而且當量身訂做
你的波形都不知道~~相對整個系統架構你用一般想法去做
會有一堆問題~~據我所知日本那有做過這種~
~但更貴那要價六萬以上~~用槓桿原理去做
相對穩定~~但維修不易~~~新型已經出來了
是正常的控制速度~~響應速度100ms以內
以D/A A/D傳輸所需要的
準度都在1%以內
努力~學習
lvpretend
1235 个
1441 点
3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-06-15 21:43
可以用,但效果不好,不建议工程应用。工程应用建议采用以下方案,使用380转220变压器,220V直流电机调压器(PWM),成本也非常底,300---500元就能搞定。
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151236 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-06-16 08:17
PWM或SPWM大多採調頻控制
盲點是扭距小不管電壓波動~~容易有突波
當然相對價格便宜
努力~學習
交流转直流电路请大家评审一下
