2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-18 22:35
客户提供一个扫码枪USB借口的,怎么与PLC通信,要买个USB转485的模块吗。
可是USB转485后,扫码枪的电源怎么办,不用管吗,485插到PLC上,由PLC提供电源吗
怀疑他们的扫码枪是随便买的,对品牌有要求吗
[ 此帖被2310036294在2016-09-18 22:41重新编辑 ]
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 06:45
USB条码枪你用USB转485模块连接PLC肯定不行的
最简单就是把USB条码枪扔掉,重新购买一个RS485的条码枪,因为200PLC的通信口是485的,正好对应上
如果买不到485的可以考虑购买RS232的条码枪,这个时候需要在购买一个RS232转485模块
232这端连接条码枪,485这端连接PLC的通信口
  • 下载积分:+1(2310036294)
    rrjlove
    与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 61(小时)
    查看rrjlove的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-08-04 16:02
    扫描枪扫出来的是一串数字或字母组合,怎样让PLC 设备识别这串数字,并作出相应呢?请知道的朋友详细讲解一下
    hanwei728
    邮箱:799782692@qq.com
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 2428 分
    在线时间: 47(小时)
    查看hanwei728的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-05 08:19
    一般是ASSCII  485Modbus的对应关系
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 996 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-07 10:13
    扫描枪 USB供电,可以这样用的。没做过PLC,不过直接插在屏上,扫一下就可以读出数据,用PLC也可以。
