kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-05 17:49
以前用的都是三菱FX1S、2n这样的PLC做程序,一直都没用过FX3U的PLC做编程,今天在网上无意中看到一条指令DVIT是中断定位指令,是不是有这条指令,控制行程是不是就更回精准了,网上搜索了一些,也没有看到关于详细使用说明或案例,哪位大神在常用的,给小弟分享一下,或是说说怎么应用及他的作用有是什么也可以,小弟在此谢过了。
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-07 09:27
主要的作用就是中断信号给出还能行走到你设定的距离,比如,机械结构上注定需要用感应器来决定所走的位置,你就可以用中断定位指令来做,当感应给出中断信号之后电机就会行走到你设定的距离才停下来,其实就是相当有补偿作用一样的。
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-07 13:15
引用第1楼lzmtxp99于2017-06-07 09:27发表的  :
那不是用PLSR\PLSY指令就可以达到了吗,感应器一给信号,就开始执行PLSR\PLSY指令,按照设定的距离行走。
用心回复
大道至简
发帖数量: 398 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 139(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-08 10:27
这里有一个三菱的指令详解
三菱FX系列PLC的软元件详解.pdf (581 K) 下载次数:749
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-09 13:51
你说的是要结束前面的指令,开启后面的指令,而中断指令一个指令就可以做的到,他是指令内处理的,
