发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-25 09:34
有台自动锁螺丝机,产品是固定在工作台面上,每种产品的锁螺丝个数和位置都不一样,通过XY轴来移动电批锁螺丝,产品的类型比较多,要求每一种产品只要编辑过一次参数后,设定好产品代号,下次再做这个产品的时候,直接在触摸屏输入产品代号就可以正常生产了,PLC打算用信捷XC5系列的,我目前的思路就卡在产品编辑过一次后保存,下次直接调用这个上面,还望各位大神给点思路,谢谢!
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-25 09:37
论坛里有程序,直接下载,程序3000步左右
谢谢!在哪里?
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
2楼  发表于: 2016-11-25 09:37
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
3楼  发表于: 2016-11-25 09:39
这台机器是我一个前同事厂里做的,我还没到看,准备晚上去看下实物。
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
4楼  发表于: 2016-11-25 09:39
这个是三轴平台吧!直接买个三轴,武藏的也可以,国产的也有。
听他说是4个轴,2个Y轴,他是打算用PLC来弄,触摸屏的配方他写好了,现在就差PLC程序。
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
5楼  发表于: 2016-11-25 09:41
你同事都写了,你还写个啥!可以写个三轴平台,以后多工位可以用三轴拼成大型机,只用一个PLC
他没写PLC程序,估计触摸屏的也是抄别人的吧!
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
6楼  发表于: 2016-11-25 09:43
配方是做在触摸屏上的???配方没写在PLC里,那你螺丝坐标怎么导入,不是用VB导入CAD再传给PLC
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
7楼  发表于: 2016-11-25 09:45
你这个设备用户用起来太麻烦了,去看看别人做的螺丝机,直接用CAD命令得出坐标再传给PLC
还有人用工控机直接导入CAD用运动控制卡
我也是觉得用工控机来做比较好,用PLC太麻烦了。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
8楼  发表于: 2016-11-25 09:46
[ 此帖被1935807118在2016-11-25 09:52重新编辑 ]
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
9楼  发表于: 2016-11-25 09:48
上面是他发过来的触摸屏,具体情况我要晚上去看下,我以前没接触过类似的设备。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
10楼  发表于: 2016-11-25 09:52
hezhen880924
发帖数量: 226 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 798(小时)
11楼  发表于: 2016-11-25 09:53
自己慢慢想吧,不难!做完这个还要想想上位机的问题,这只是底层。
最好自己用PLC写个像武藏的三轴程序,以后哪里都能用。写完成这个再用工控机写上位机界面。
三轴和上位机都写完就不错了。
谢谢!我刚刚找了下没找到相关程序,能不能告诉我在哪?我想借鉴下!
