343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-22 11:32
用真空发生器来实现吸材料,当材料吸好后放下时还要能产生吹气一秒左右,好让材料掉落,
如果用一个电磁阀能否实现
我原想用一个五位二通的来产生负压,在用一个一位一通的来产生吹气,与停止, 这样感应不太好
zhanaoshen
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 686 分
在线时间: 14(小时)
查看zhanaoshen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-22 11:36
真空发生器应该就不需要要破真空了吧。
如果真空泵的话需要有破真空,但那也是有专用的电磁阀的。
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
2楼  发表于: 2017-05-22 11:37
引用第1楼zhanaoshen于2017-05-22 11:36发表的  :
真空发生器应该就不需要要破真空了吧。
应该是先负压,然后在停止负压最后还要产生吹气1秒左右
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-22 11:42
真空发生器,关掉气源就会自行掉落的,是在那不行再加一个吹气的电磁阀
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-22 12:00
没有见过五位二通,一位一通应该也没有吧。
二位五通,或者一位三通这类比较常用。
不差钱的话
可以用两个SMC的比例阀,一个ITV0050,可以调节吹气大小,一个ITV0090可以调节真空吸力。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-22 13:51
楼主,SMC等的真空发生器已经做到吹气吸气集成一体式,不知道你知不知道
这个很久以前的技术了,产品都N代了
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-22 18:57
有专门的吸真空与破真空一体阀,如果是想省钱的话,那就接多一个电磁阀吧
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-22 19:00
可以给你推荐一个成本比较低的方案。一个真空发生器。zh13ds-08-10-10   SMC,一个真空表。两个两位三通的电磁阀,黑色的。一个真空表。消音器。你接的真空支路多,这样的方案是比较实惠的。注:如果整SMC一套的真空发生器得1000RMB。有真空表,破真空电磁阀,真空发生器,消音器。破真空的气压可以调整一下它的压力和速度。破真空的时间可以根据实际情况来设置。我们这里需要用到很多真空时,都是采用第一种方案。配件价格成本低,真空大。还有接真空表时,尽量接离真空源近一些。如果离吸嘴近,真空有衰减,真空表显示的值会小。报警较多。
[ 此帖被libin520在2017-05-22 19:27重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(343012090) 真诚感谢!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
