wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-14 11:05
请教各位大师 松下PLC 指令怎么计算的,就像这个控制代码是十六进制转换成二进制的吗,如果是这样可手册中怎么会对不上的呢???
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-14 11:09
如果H120转成二进制就是100000,那怎么对应上那个控制代码呢?麻烦各位大师多多指教啊,先在这里谢谢了!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-14 11:18
如果说是用这个控制代码 ,那我就更加一脸懵逼,因为H120 换算出来 后面的数全部都是0了 怎么对应的上呢??? 因为本人是第一次接触松下的 还要控制伺服,还请各们大侠多多指点啊!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-14 11:20
你换算错误,H120换算成二进制你自己算准一点
大师  不好意思 ,是我看错了应该是100100000,可是我得出这个结果 怎么去对应那个控制代码呢,还请大师多多指点啊,谢谢了!
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-14 11:24
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-14 11:55
各位 大师 各位大侠 烦请你们帮帮忙呀?先在这里谢过啦!
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-14 13:47
控制代码是直接对应输入的,不要转换吧
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-14 14:19
比如,H120,就是直接根据那个直接输入H00000120,0被省略了
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-15 08:07
控制代码直接是8个16制数组合。假设前面有0,则被忽略!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-15 08:26
七楼说的对,仔细看手册
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
oppoyun
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 602 分
在线时间: 129(小时)
查看oppoyun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-15 11:55
H00000120,是不是:加减步数:30步;占空比:50%;频率:48~100kHZ;动作模式:原点返回模式I,CW??
xff000
发帖数量: 104 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 141(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-05-15 13:05
引用第10楼oppoyun于2017-05-15 11:55发表的  :
是的
