电脑
网上找到的台达PLC与伺服驱动器485通讯控制
jixianghu123
78 个
236 点
7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2016-07-19 20:26
网上找到一个台达PLC与伺服驱动器485控制的案例,看着缺少控制部分,伺服驱动器上接了两个信号点不知道啥意思。请各位老师帮忙看看这个案例是不是不完整,谢谢
[attachment=149817]
[attachment=149818]
[attachment=149819]
[attachment=149820]
[attachment=149821]
[attachment=149822]
[attachment=149816]
[attachment=149814]
[attachment=149815]
[ 此帖被jixianghu123在2016-07-19 20:39重新编辑 ]
jixianghu123
78 个
236 点
7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2016-07-20 10:46
别沉了
ixiaxia
123 个
312 点
1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的
发表于: 2016-07-20 10:50
坐等高手解答
kuangfuwu
8 个
96 点
2891 分
在线时间: 321(小时)
查看kuangfuwu的
发表于: 2016-07-20 12:55
SON ?
CTRG ?
[attachment=149833]
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-07-20 13:13
要用内部位置控制,,需要外部触发或者通讯触发,,但是外部触发比较多,,就是你见到的DI1,DI2
工控勤哥
256 个
3676 点
8578 分
在线时间: 204(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2016-07-20 13:44
这个资料台达官网就有得下,台达的101例就有楼主贴图的文档,PLC用台达伺服用台达,照着套没问题!
jixianghu123
78 个
236 点
7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2016-07-21 13:31
已经根据原理图接线测试,伺服电机可以转动,但是没有定位,直接连续运转
livehu5188
8 个
100 点
580 分
在线时间: 13(小时)
查看livehu5188的
发表于: 2017-05-08 09:55
谢谢楼主 分享 谢谢啊
