西安
什么开关可以替换货梯的光电开关
abcd123580
141 个
415 点
1174 分
在线时间: 114(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2017-05-03 09:00
什么开关可以替换货梯的光电开关,或者采用什么方式可以阻止阳光对光电开关的影响,阳光太强,梯门老关不上!
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2017-05-03 09:11
查下原因应该不是阳光的原因
是阳光的原因,用东西遮住阳光,避免阳光直射光电开关,梯门就可以正常关闭
维修电工
cjm1234
2277 个
17166 点
6931 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-03 09:20
电梯的门有一对光电感应,过一段时间用布擦光电感应器表面的灰尘,不是太阳照射原因,我也有之前故障。
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2017-05-03 10:17
用好一点的光幕,或者直接改成安全触板
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2017-05-03 10:18
想办法遮住光是最简单的办法,其他方法复杂了
tathui
机械工
1437 个
11733 点
6562 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的
发表于: 2017-05-03 10:55
阳光?
隔行如隔山
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-05-03 11:32
应该有个简单方法,要是对射光电的话,你把接收器安装在太阳光照射的同方向,对射光电的光源安装在太阳光照射到的那一面,这样太阳光再大也对传感器的接受端无太大影响。
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2017-05-03 11:47
用记号笔涂黑一点?、?
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-05-03 12:04
改成触板就可以,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
什么开关可以替换货梯的光电开关
