flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-03 14:54
下面的图,我加了一根线, 编号是多少
请问哪一张错误。
[ 此帖被flyfeky在2017-06-03 17:21重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-03 15:02
导线直连的用同一个线号吧
  • 下载积分:+5(flyfeky) 真诚感谢!
  • ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    whwanghu
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 862 点
    下载积分: 37036 分
    在线时间: 839(小时)
    查看whwanghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-06-03 15:05
    导线直连的用同一个线号,42.44你任意选一个就行。
    杨官华
    发帖数量: 779 个
    工控威望: 770 点
    下载积分: 70914 分
    在线时间: 1937(小时)
    查看杨官华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-06-03 15:27
    2楼正确
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 889 个
    工控威望: 1040 点
    下载积分: 2000 分
    在线时间: 688(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-06-03 15:37
    引用第2楼whwanghu于2017-06-03 15:05发表的  :
    把42  44 去掉一个吗。
    john42tw
    发帖数量: 1278 个
    工控威望: 6109 点
    下载积分: 52492 分
    在线时间: 1124(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-06-03 16:27
    正常不會有人這樣設計
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-06-03 16:33
    估计原来不连的,后来改成连的了,是修改图,做过的设备修改后原来的线号是通的。
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 889 个
    工控威望: 1040 点
    下载积分: 2000 分
    在线时间: 688(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-06-03 16:35
    引用第6楼sunpeter于2017-06-03 16:33发表的  :
    是有问题把那个线又连上了, 可线号已经有了, 又不想改。
    所以加上的这根,线号就是问题,怎么弄好。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2429 个
    工控威望: 2860 点
    下载积分: 4599 分
    在线时间: 1204(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-06-03 16:54
    实际设备中成型后修改,这样改的弊端是,你自己了解。其他维修人员翻船。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-03 19:23
    按照从小到大的原则,应该是设为42
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    jixielulu
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 170(小时)
    查看jixielulu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-06-11 10:20
    这样会不会短路
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1197 个
    工控威望: 1742 点
    下载积分: 7562 分
    在线时间: 579(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-06-11 15:49
    只要原理正确,将所有44线号改成42线号即可
    吉圆电气 QQ751673698
