王德位
发帖数量: 247 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1141 分
在线时间: 226(小时)
查看王德位的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-12 18:30
请教2台安川变频分别一拖二,4台电机相同,控制同步,如何调节参数,可以矢量控制吗
[ 此帖被王德位在2017-08-21 18:05重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-12 18:36
一台变频器控制2个电机,还同步,做不到,
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-12 19:04
小心翻船。
dzh832
发帖数量: 534 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 89(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-12 20:26
好像不可以吧?
楼主是怎么拖的啊?介绍下
fengyyy
发帖数量: 122 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2680 分
在线时间: 276(小时)
查看fengyyy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-13 08:41
变频器可以带几个电机的吧,功率要选合适,每个电机加装过流保护器。
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-13 10:16
没遇到过
努力学习,大不了大器晚成而已!
zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-13 15:23
应该可以,三菱的试过一拖三,但是很容易故障
lin10663
Ivan
发帖数量: 3790 个
工控威望: 4393 点
下载积分: 151236 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-13 15:44
可以滴
但先決條件你的變頻器要比輸出大
若瞬間電流無法承受內部IGBT模塊會燒損
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-14 07:28
不可以同步,也不可以矢量。
一个变频器带两个电机,都没法独立调节转速,如何同步?
两个电机没有机械直连,转速可以不一样,不能矢量控制。
peterdc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看peterdc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-14 08:21
如果两个电机是硬连接的话是可以使用一拖二的
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-15 09:46
你所说的可能是一个变频器带动二个电机,要要求不是太高情况下是可行的。变频器功率比二个电机功率的和大1.5~2.5倍,电机型号一样。
吉圆电气 QQ751673698
duafol
发帖数量: 128 个
工控威望: 240 点
下载积分: 391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-16 11:27
不可以同步
